![Как переключать эквалайзер? В инструкции опечатка Denn DHB405 [Ответы 1]](/images/1217725/pimg_3196807.jpg)
Denn DHB405
Как переключать эквалайзер? В инструкции опечатка! |
Похоже там его нет. Никакое долгое нажатие на клавишу не меняет звук. Но..Denn и прочие китайцы имеют часом логику непривычную. Может и найдетси. Купил сей девайс списанный с уценкой. вскрытие показало fm антенну, при сборке положенную прямо на антенну блутуса, отчего конечно приемник в основном только жужжал.и облой в гнезде кнопки включения, что создавало впечатление неисправной кнопки, приходилось сильно жать и т.к. она многоцелевая, получать непредсказуемые явления. Облой был удален ножичком за 15сек. Провод антенны был проложен с другой стороны чашки, где ему и место. Приемник чудно заиграл, кнопочка тоже ожила. Да, еще, конечно, амбушюры были поменяны на тоненький 4мм слой поролона, обернутого черной тряпочкой. Стало удобнее и басы лучше. На все ушло полчаса. Дальше можно поменять динамики и акб впрочем и так слушать можно и управление удобное. |
