Как включить быструю стирку? Electrolux EWT 0862IDW [Ответы 14]
Вопрос 179835
User_q179835, Москва
Ответы 14
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
видео инструкция как включить быструю стирку , смотрите таблицу совместимости программных режимов доступных с программой
быстрой стирки
Nina, Липецк
Старший специалист, Ответы: 27, Оценили: 39 раз
Практика показала, что
в этой машинке самая КОРОТКАЯ ПО ВРЕМЕНИ стирка - 5 рубашек - около 35-40 мин.
Синтетику стирает порядка 2 часов.
Ирина, Москва
Зачем мне инструкция на казахском?
dam8172, Санкт-Петербург
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Нина здравствуйте.
не могли бы вы мне помоч и подсказать,
опыта стирки с данной машинкой не имею
и так загрузил одежду, выбрал режим спорт,
после стирки обнаружил что вещи которые лежали сверху наполовину мокрые на половину сухие
так же,одежда не отжалась вообще.
я предполагаю что после завершения стирки в каком либо режиме нужно выбрать режим отжима. Не могли бы вы подсказать
либо на этом форуме
Nina, Липецк
Ирина, добрый вечер!
Инструкция: 1 брошюра на казахском и русском языках; текст на русском языке начинается с 23 страницы.
2-я - на украинском.
Это обусловлено тем, что машинки покупают не только русскоязычные покупатели.
Пропустите текст на казахском языке и читайте на русском.
Успеха Вам!
Nina, Липецк
Добрый вечер!
Я тоже люблю этот режим.
Ставлю 800 оборотов,- всё хорошо отжимает - почти досуха!
Но даже при 600 оборотах всё тоже отжимается хорошо.
А какое количество оборотов устанавливаете Вы?
"Верх" и "низ" для выстиранного белья - понятия относительные,- ведь оно при отжиме ВРАЩАЕТСЯ с очень большой скоростью, а, значит, ПОСТОЯННО меняет свое положение в барабане.
Конечно, можно повторить отжим, если Вы не довольны результатом,- так же, как и полоскание.
Может, вы КЛАДЕТЕ В МАШИНКУ СРАЗУ СЛИШКОМ МНОГО БЕЛЬЯ?
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ ДЛЯ КАЖДОГО РЕЖМИМА СТИРКИ (в инструкции):
при стирке в режиме "СПОРТ" ни в коем случае нельзя класть 6 кг! Вес должен быть НЕ БОЛЕЕ 1,5 кг!
Надо учитывать и материал: хлопок, легкие ткани, шерсть.
И вообще, - НИКОГДА НИ НА КАКОМ РЕЖИМЕ не кладите 6 кг!
Переполненная машинка не даст Вам ожидаемого результата, а 6 кг - это очень много!
Просто полУчите огромный ком мокрого белья.
В самом начале эксплуатации машинки я пробовала разный вес белья, даже взвешивала его перед стиркой.
Вот поэтому это и утверждаю.
Полагаю, что мой ответ поможет решить Вашу проблему.
Желаю Вам успешных стирок и удовольствия от полученного результата!
Нина здравствуйте
Одежды я много не загружал
по поводу верха и низа- футболки которые были положены сверху,то есть в самом конце,после стирки так и остались сверху только на половину сухие.
Я делаю все как обычно со стиральной машинкой- загрузил,выбрал программу,насыпал порошка и запустил,но почему то и вещи нормально не стираются, и не отдимаются.
Попробовал еще раз(ну с другими вещами) загрузил 3 кофты спортивные
итог тот же самый, попробовал после стирки задать программу только отжима,все равно не отжались
Я звонил прошлому хозяину,его жена ответила что все работает исправно,просто я не имею опыта с этой машинкой,и мол нужно не только программу слева выбирать но и пользоваться таблом справа.
Но ведь при выборе режима я выбирал 800 оборотов(макс кол-во)
Что делать я не понимаю ,ведь все как обычно
не могли бы вы пошагово расписать порядок действий?
Nina, Липецк
Добрый день!
Ознакомилась с порядоком Ваших действий.
Всё делаю точно так же: загружаю машинку - закрываю дверцы барабана - насыпаю порошок - наливаю кондиционер - закрываю крышку машинки - выбираю программу - отжим не меняю практически никогда - нажимаю кнопку "старт".
Всё! Жду сигнала окончания стирки.
Интересно. Оказывается, у Вашей машинки были до Вас хозяева.
А не может ли такого быть, что они ее ремонтировали, а в процессе "что-то изменилось", и отжим теперь работает не на 800 оборотов, а на 600 или 400? Ну.- чисто теоретически? Просто мастер каким-то образом нечаянно изменил параметры настроек.
User_r192579, Краснодар
О
User_r262867, Уссурийск
Шланг слива установили не правильно
User_r296165, Екатеринбург
А я могу просто стирать все белье вместо рубашек? Просто мне надо покороче по времени?
Nina, Пермь
Добрый день!
Стирать "Все белье" на режиме "5 рубашек"? 1. Количество загрузки на этом режиме ограничено 1,5 кг! 2. За время, определенное этим режимом, белье, имеющее высокую степень загрязнения, не сможет хорошо отстираться, и Вы останетесь недовольны качеством стирки. 3. Чтобы сократить время стирки, надо нажать на кнопку "Быстрая стирка". Но. это возможно не для всех режимов. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ,- там указана СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНЫХ режимов.
Nina, Пермь
Добрый день! Чтобы сократить время стирки, надо нажать на кнопку "Быстрая стирка". Но. это возможно не для всех режимов. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ,- там указана СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНЫХ режимов
Анонимный, Киев
Вы петухи и машинка ваша тоже!
