![[Решено] В посудомоечной машине indesit dsg 0517 сразу же после того как наберется вода н... Indesit DSG 0517](/images/1004408/pimg_1005584.jpg)
Indesit DSG 0517
В посудомоечной машине indesit dsg 0517 сразу же после того, как наберется вода, начинают мигать индикаторы "стирка" и "конец цикла", при этом же вода автоматически сливается. P.S. уже вызывали мастера, он копался в ней, сказал, что все хорошо и все шланги ЧИСТЫЕ. Но после него она проработала дня и началось все по новой. Пожалуйста, помогите, буду очень благодарен!) |
не лишним будет проверить "досадные мелочи": правильно ли установлена машина, не пережаты ли шланги, выполнены ли рекомендации по оборудованию слива, в каком состоянии электрическая розетка, ровно ли стоит машина, нет ли под ней следов подтёков, достаточно ли в машину поступает воды, не забит ли входной шланг, следует убедиться, что сливной фильтр чистый, не замкнуты ли контакты реле-переключателя и т.д. |
Забит шланг прессостата |
Подтверждаю. Нужно продуть ртом шланг изнутри |
а где он, этот шланг? |
Шланг пресостата находится за правой панелью посудомоечной машины , ее надо снять и увидите шланг ,с Ниной стороны в ёмкость с другой пресостат , есть видео на ютубе |
Бредней не говорите больше людям если ничего в этом не понимаете! Их проблема и индикация кодов ошибки говорят о том что обрыв цепи управления тэном! Как следствие не прогрев воды в заданное время и слив! Что вы предрались к ваккумнику все? Не помогает это людям не понимаете что ли?! |
Только что закончил починку - оказалось, что нужно заменить шланг между поддоном и прессостатом - шланг физически был целый, но видимо где-то совсем чуть-чуть сифонило в месте крепления. И этого было достаточно, чтобы прессостат не срабатывал. И вода сразу же после набора сливалась. Или второй сценарий - на длинных циклах, сливалась в процессе цикла - бывало что иногда, машина все же запускалась. В общем случае, на моделях 05хх важно, чтобы при наборе воды срабатывал прессостат - это можно услышать даже просто ухом - прессотат - это по сути своей микрик, в обычном состоянии разомкнутый. И момент, когда он срабатывает - очень хорошо слышно - раздается щелчок. А если прессостат не срабатывает до некоторого момента (не совсем понятно, как она вычисляет этот момент? (может быть на подающем клапане стоит расходомер?)- машина считает, что он неисправен и идет авариный слив и включение аварийной индикации. |
посудомойка indesit dsg 0517 часто моргают лампочки пауза мойка и конец что делать
