Не работает отжим при работе слегка крутит барабан на таймере время при этом зав... LG WD-80302 NUP [Ответы 7]
LG WD-80302 NUP
Вопрос 180291
Александр, Москва
Не работает отжим. При работе слегка крутит барабан. На таймере время при этом зависает. Остальное работает. Фильтр почистил, но не помогло. Что делать?
Ответы 7
Проверить загрузку белья по весу , слишком мало или слишком много белья, машина не станет отжимать с одним полотенцем или полным баком
Александр, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
С количеством белья все впорядке(
Ошибка на дисплее?
Александр, Москва
Ошибку не выводит.просто доходит таймер до скажем 6мин до окончания стирки и зависает.машинка слегка крутит барабан и все
Тоенсть она слив не производит ? стирка не закончилась а слива нет и на отжим не идет, так? воду она при стирке грела?
Александр, Москва
Воду слила дальше подкручивает барабан но не отжимает.воду греет
Двигатель с прямым приводом (ремня нет) смотреть тахометр и электронный блок управления
если привод через ремень тогда смотреть щетки двигателя, ремень может проскальзывать, тахометр (датчик оборотов двигателя), проверить тен на нагрев, видео как проверить тен и двигатель
