В инструкции в разделе  технические характеристики  указано напряжение питания у... Sinbo SVC 3447 [Ответы 2]
Sinbo SVC 3447
Вопрос 18036
Сергей, Москва
12 лет назад
В инструкции в разделе "Технические характеристики" указано напряжение питания устройства Sinbo SVC 3447 равное 120 В при частоте 60 Гц и токе 2А. Как использовать данное устройство, если по всей России напряжение питания 220 В? Или здесь вкралась ошибка?
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
ну сейчас вроде без разницы, так как делают блоки питания расчитанные на использование как и 220в и 50 герц так и 110в 60 герц
Сергей, Москва
11 лет назад
К вопросу 11146 к устройству Sinbo SVC 3447
Насколько я понимаю, электродвигатель не тот прибор, который может нормально работать при пониженном почти в два раза напряжении. Это не блок питания, как вы ответили. Если коллекторный эл. двигатель развивает номинальную мощность 800 Вт, то и напряжение должно быть номинальным 220 вольт. При понижении напряжения в два раза коллекторный двигатель не разовьет заданную мощность  и не выйдет на заданные обороты. Ни один уважающий себя производитель никогда не будет оснащать подобный пылесос электронным блоком для получения заданной номинальной мощности для поднятия напряжения. Это приведет к разорению производителя. Если питание действительно 120 В, в чем я сильно сомневаюсь, то при включении его в сеть 220 вольт он просто сгорит.
