Машина выдает ошибку  е3 Candy CDI 9P50-07 [Ответы 1]
Candy CDI 9P50-07
Вопрос 180400
User_q180400, Краснодар
Машина выдает ошибку "Е3".
Гуру, Ответы: 129508, Оценили: 12543 раз
Ошибка Е3 --нет нагрева воды
неисправен тен(прозвонить тен)
неисправен датчик температуры( проверить датчик)
обрыв проводки (проверить провода)
сгорел симистор тена (заменить симистор)
У новой посудомоечной машины марки CDI 9P5007 первые две мойки прошли без сбоев, затем включили машину, она стала набирать вода. набрала совсем немного, потом был перобой в воде (оключили воду), машину выключили, затем когда воду дали, включили опять, но она не реагирует ни на какие кнопки, т.е. нажимаю кнопку вкл/ выкл., затем загораются все лапмочки, где кнопки программ, затем лампочки гаснут и больше машина ни на что не реагирует, т.е. не дает включить программу мойки, не дает обнулить данные отложенного запуска (в окошке, где отложенный запуск, горят цифры 16, показывающие температуру, кнопка рядом с цифровым окошком тоже ни на что не реагирует). Соль в машине есть, после того, как соль засыпали, даже немного добавили в этот отсек воды, как сказано в инструкции, но ничего не помогает.Есть ли у машины какая-то кнопка сброса программы или что-то подобное? В инструкции об этом ничего не сказано.
12 лет назад
