-  e03  - что обозначает эта ошибка? Zanussi ZWS 3121 [Ответы 1]
Zanussi ZWS 3121
Вопрос 180492
dancenkoelena, Киев
Здравствуйте, подскажите - "E03" - что обозначает эта ошибка?
Yuriy,
коды всех ошибок.
Zanussi (Зануси)
Неисправности стиральных машин Zanussi (Зануси)
В этом столбце вы можете посмотреть, что нужно сделать для устранения неисправности стиральной машинки, но лучше это доверить мастерам по ремонту стиральных машин.
Коды ошибок
Расшифровка кода стиральных машин Zanussi (Зануси)
Возможная неисправность стиральной машинки Zanussi (Зануси)
Стиральные машины Zanussi (Зануси) с системой управления EWM2000
E11
Неисправность системы залива стиральной машины (сигнал ошибки поступает, если через 10 минут после начала закачки уровень воды в баке не достигает нужного уровня).
1. Недостаточно давление в водопроводе квартиры – проверить запорные краны в системе, убедиться, что они полностью открыты; принять меры к восстановлению давления.
2. Засорена сетка входного электроклапана – осмотреть электроклапан, произвести очистку сетки.
3. Пришел в неисправность электроклапан залива воды – убедиться, что на контактах клапана зажимы находятся в нормальном состоянии и при необходимости почистить их. В случае выхода из строя самого клапана – заменить его.
4. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины Zanussi (Зануси).
E12
Ненужное поступление воды в ходе процесса сушки (сигнал о неисправности появляется, если во время сушки в течение 10 минут появляется вода в баке).
1. Пришел в неисправность электроклапан залива воды – заменить электроклапан стиральной машины Zanussi (Зануси).
E21
Неисправность системы слива воды (сигнал поступает, если в течении 10 минут стиральная машина не начинает слив в ходе выполнения программы).
1. Засорена система слива – очистить загрязнения, имеющие место в сливном шланге или сливном патрубке, либо очистить фильтр водооткачивающего насоса.
2. Вышел из строя водооткачивающий насос – уплотнить разъемы контактов насоса или заменить полностью водооткачивающий насос.
3. Имеет место обрыв проводке на участке между модулем управления и водооткачивающим насосом. Проверить исправность жгутов проводов, подтянуть зажимы и клеммы, при необходимости – заменить неисправный провод.
E22
Не происходит слива воды в процессе функционирования сушки стиральной машины.
1. Имеют место загрязнения конденсатора сушки – произвести очистку конденсатора сушки.
E31
E32
E34
Несоответствие уровня воды в баке стиральной машины нормальным данным (уровень воды превышен из-за неисправности датчиков прессостата).
1. Неисправны устройства контроля воды в баке – произвести ремонт гидросистемы клапана (прочистить воздухозаборную трубку) либо произвести замену прессостата стиральной машины Zanussi (Зануси).
E33
Несоответствие уровня воды в баке стиральной машины нормальным данным (уровень воды превышен из-за неисправности электросистемы СМА).
1. Параметры тока в электросистеме квартиры не отвечают нормальным данным – привести в соответствие электропитание квартиры.
2. Неисправна цепь управления электронагревателем воды (пробой ТЭНа на корпус) – заменить ТЭН стиральной машины Zanussi (Зануси).
3. Возникло короткое замыкания в жгутах проводов управления ТЭНа или прессостата – осмотреть проводку, произвести замену поврежденных участков.
E41
E42
E43
E44
E45
Неисправность блокиратора дверцы люка (не закрывается дверца или не включается блокировка дверцы).
1. Вышел из строя блокиратор стиральной машины – произвести ремонт механической части, уплотнить контактные зажимы, при необходимости заменить УБЛ стиральной машины Zanussi (Зануси).
2. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины.
E51
Неисправность электродвигателя стиральной машины (электродвигатель медленно вращается или не работает совсем).
1. Возникла неисправность симистора платы электронного контроллера – заменить симистор.
2. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины Zanussi (Зануси).
E52
Неисправность тахогенератора электродвигателя (стиральная машина не развивает оборотов или же барабан полностью не вращается).
1. Неполадка самого тахогенератора – произвести ремонт механической части (поставить на место пружинную шайбу). В случае полного выхода ТАХО из строя – заменить тахогенератор Zanussi (Зануси).
E53
Неисправность системы управления электродвигателем (электродвигатель не вращается, вращается медленно или вращается только в одну сторону).
1. Имеет место неисправность электродвигателя – произвести замену щеток или обслужить контактную колодку ЭД либо заменить электродвигатель полностью.
2. Неисправна плата управления электродвигателем – заменить сгоревшие детали платы
3. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины Zanussi (Зануси).
E54
Неисправность электронного контроллера стиральной машины Zanussi (Зануси).
1. Имеет место обрыв в проводах, идущих от электронного контроллера – заменить проблемные участки проводки.
2. Вышел из строя электронный контроллер – произвести замену реле либо полностью заменить контроллер стиральной машины.
E61
Имеет место недостаточно быстрое нагревание воды в баке.
1. Возникла неисправность электронагревательного элемента – проверить и при необходимости уплотнить контакты либо полностью произвести замену ТЭНа стиральной машины Zanussi (Зануси).
2. Недостаточное напряжение в электросети квартиры – принять меры к устранению данной неисправности.
E62
Температура воды в баке значительно больше заданной.
1. Пришел в негодность датчик температуры воды – заменить термистор стиральной машины Zanussi (Зануси).
2. В электронагревателе появился дефект (ТЭН пробивает на корпус) – заменить ТЭН.
3. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины.
E63
Неисправность в работе системы сушки (недостаточный или полностью отсутствующий нагрев, постиранная одежда остается влажной).
1. Возник обрыв проводки на участке цепи ТЭНа сушки – произвести ремонт проводки, при необходимости – полностью заменить жгут проводов.
2. Пришел в негодность датчик температуры – заменить термистор стиральной машины.
3. В электронагревателе сушки появился дефект (ТЭН пробивает на корпус) – заменить ТЭН сушки.
E64
Неисправность в работе системы сушки (температура сушки значительно превышает температуру, установленную программой).
1. Пришел в негодность датчик температуры – заменить термистор стиральной машины.
2. В электронагревателе сушки появился дефект (ТЭН пробивает на корпус) – заменить ТЭН сушки.
3. Появился дефект в защитном прессостате – заменить прессостат.
E66
Неисправность в системе нагрева воды (нагрев не функционирует).
1. Появилась неисправность в работе защитного прессостата – заменить прессостат.
2. В электронагревателе появился дефект (ТЭН пробивает на корпус) – заменить ТЭН стиральной машины.
3. Пришел в негодность датчик температуры – заменить термистор стиральной машины Zanussi (Зануси).
4. Вышел из строя электронный контроллер – произвести ремонт платы либо полностью заменить контроллер стиральной машины.
E71
Неисправность датчика температуры воды.
1. Вышел из строя датчик температуры стирки – заменить термистор стиральной машины.
E72
E73
Неисправность датчика температуры сушки.
1. Вышел из строя датчик температуры сушки – заменить датчик температуры.
E84
E85
Неисправность системы управления циркуляционным насосом.
1. Возникла неисправность платы электронного контроллера – необходимо произвести замену симистора управления циркуляционным насосом стиральной машины Zanussi (Зануси).
E91
Ошибка коммуникации между электронным контроллером и блоком индикации стиральной машины.
1. Возникли неисправности на участке цепи между электронным контроллером и блоком индикации – проверить и обслужить контакты соединителей, произвести ремонт проводки или замену отдельного шлейфа.
E93
E94
Возникла ошибка в конфигурации системы.
1. Возник сбой в работе электронного контроллера – необходимо переконфигурировать электронный контроллер.
EF1
Неисправность системы слива (вода остается в баке – не сливается или сливается медленно).
1. Имеет место засор в системе слива – проверить и очистить от грязи сливной шланг, трубы и патрубки водосливного тракта.
2. Возник засор в фильтре водооткачивающего насоса – провести очистку фильтра помпы стиральной машины Zanussi (Зануси).
EF2
Нарушение работы СМА по причине использования моющего средства не того типа (при этом аппарат блокируется).
1. Возникло большое количество пены в баке стиральной машинки – заменить моющее средство на стиральный порошок другого типа.
Стиральные машины Zanussi (Зануси) с системой управления EWM1000 (+)
E11
Сбой системы залива воды (уровень воды не достигает заданного уровня).
4. Вышел из строя электронный контроллер – произвести замену симистора на плате либо полностью заменить контроллер стиральной машины Zanussi (Зануси).
E13
Утечка воды в поддон стиральной машины (при этом, работа стиральной машины блокируется).
1. Разгерметизация трубопроводов системы водоснабжения или слива воды – проверить соединения трубопроводов, при необходимости уплотнить или заменить полностью дефектные участки.
2. Появились повреждения бака стиральной машины – произвести ремонт бака, замену его сальников, уплотнений и манжет, при невозможности отремонтировать – заменить бак стиральной машины Zanussi (Зануси).
E21
Неисправность системы слива воды (сигнал поступает, если в течении 10 минут стиральная машина не начинает слив).
E23
Неисправность цепи управления водооткачивающим насосом.
1. Появилась поломка на плате контроллера – заменить симистор управления работой сливного насоса. При необходимости заменить плату целиком.
E24
1. Появилась поломка на плате контроллера – проверить элементы, входящие в цепь управления, заменить перегоревшие детали, уплотнить клеммы платы. При необходимости заменить плату целиком.
E33
Ошибки в работе датчиков уровня воды и датчика защиты ТЭНа (несогласованность действий).
1. Вышел из строя датчик уровня воды – произвести ремонт гидросистемы датчика либо заменить прессостат стиральной машины Zanussi (Зануси).
2. Вышел из строя датчик защиты ТЭНа – произвести очистку контактов датчика либо полностью заменить термистор стиральной машины.
3. Возникла неисправность ТЭНа (пробой на корпус) – выполнить замену термонагревателя.
4. Имеют место сбои в напряжении электросети квартиры – принять меры к устранению данной неисправности.
E35
Ошибка в работе системы залива воды (возник перелив в баке).
E36
Неисправность системы нагрева воды (при этом машинка заблокировалась).
1. Вышел из строя датчик защиты ТЭНа – произвести обслуживание контактов датчика либо заменить его полностью.
E37
Неисправность системы контроля уровня воды в стиральной машине.
1. Возникла неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) – необходимо проверить датчик. В случае невозможности его ремонта – поменять.
