Перед включении отжима выдаёт ошибку  03  как самому устранить эту ошибку? Candy Aquamatic 800DF [Ответы 6]
Вопрос 180708
Александр, Москва
Перед включении отжима выдаёт ошибку "03". Как самому устранить эту ошибку?
Ответы 6
Ошибка F03--отсутствует слив воды, прочистить фильтр слива воды https://mcgrp.ru/files/viewer/137772/33
Неисправна помпа
Неисправен пресостат
Неисправен модуль управления
Александр, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Что такое "преостат", где он находится и как его починить?
Сколько стоит модуль управления и где его купить?
Александр, Москва
Помпа работает, проверял.
проверить шланг на видео а в регулировки пресоста не трогать (там заводские настройки) после стирки воду машина слила? перед отжимом?
видео по датчику уровня воды (пресостат)
Александр, Москва
да, вода слилась полностью. но помпа продолжает работать.
