Плохо промывается посуда по ощущениям - малое давление воды потому как звук стал... Indesit IDL 40 [Ответы 3]
Indesit IDL 40
Вопрос 180944
Александр, Нижний Новгород
Здравствуйте. Плохо промывается посуда, по ощущениям - малое давление воды, потому, как звук стал тише (нет звонкого шума от струй ). Какие могут быть проблемы и пути их устранения? Спасибо за внимание.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130558, Оценили: 12589 раз
Проверить кран подачи воды, фильтр на чистоту, давление воды должно быть в пределах 0.05 бар до 0.8 бар, возможно неисправен заливной клапан
Младший специалист, Ответы: 24, Оценили: 30 раз
какой фильтр - уточните
Фильтр циркуляции воды (вода опускается на второй круг, а по причине засора фильтра слабо проходит сквозь фильтра и насос рециркуляции не может поднять воду по колоне к разбрызгивателям), https://mcgrp.ru/files/viewer/144237/11 заодно очистить отверстия разбрызгивателей(по причине засора известковыми отложениями не создается сильной струи при мойке и посуда не вымыта)
