![Редуктор с завода ничем не надо смазывать? В инструкции ничего не нашли вроде ка... Carver T-650R [Ответы 1]](/images/1174662/pimg_1473681.jpg)
Carver T-650R
Подскажите, редуктор с завода ничем не надо смазывать? В инструкции ничего не нашли, вроде, как редуктор не вскрывается, так и на всё время эксплуатации? Просто не нашли заливочного болта. Вроде, как получается одноразовый? |
на редукторе есть два небольших болтика рядом с валом,на который надеты "лопасти" для вспашки. выворачиваем оба и через отверстие нижнего болта посредством шприца для густой смазки заправляем литол либо лучше шрус до тех пор,пока смазка не пойдет через верхнее отверстие. далее завинчиваем болты обратно |
