Конкретно в игре метро 2033 когда отпускаешь левый стик то персонаж продолжает и... Speedlink XEOX Pro Analog Gamepad - USB [Ответы 2]
Вопрос 181236
Евгений, Екатеринбург
Конкретно в игре Метро 2033, когда отпускаешь левый стик, то персонаж продолжает идти в том же направлении и с той же скоростью. Как от этой инерции избавиться? И в DH5 на телефоне крестовина должна работать на аптечку и смену оружия, но работает также, как левый стик.
Yuriy,
по поводу стика. со временем они засаливаются и стривраются и работают не корректно. И происходит залипание одного дейтсвия. помогает или замена стика или чистка.
По поводоу DH5 - все настройки кнопок в меню игры в натсройкха управления выполняются.
Марат, Киров
Была такая же беда. Геймпад новый - и залипать не должен. Проблема в самой игре: если поменять движение с левого стика на правый, то таким же образом начинает глючить и правый стик, а левый работает нормально.
Эту проблему я решил при помощи другого эмулятора Xpadder - включил, установил и откалибровал там геймпад (есть видеоинструкции в ютубе). Затем один раз запустил игру при включенном Xpadder. И проблема исчезла. Дальше Xpadder уже не нужен - можно его не включать и даже удалить все папки этой программы.
Нужно оставить только эмулятор Xbox360 и его файлы в папке с игрой.
Кстати, потом геймпад и на других играх стал работать правильно.
Ynnv Y 10 месяцев назад
Можно сылку на видео
