![Какие программы работают с кондиционером? Samsung F813J [Ответы 2]](/images/1031659/pimg_1038412.jpg)
Samsung F813J
Вопрос 181347
Какие программы работают с кондиционером? |
См.таблицу программ https://mcgrp.ru/files/viewer/34008/16, программы у которых в графе Кондиционер стоит звездочка. |
пользую сию машину с 2003 года.по моему опыту при стирке любой программой самое последнее полоскание идет набор воды и через правую кюветку,то есть если вы перед стиркой чутка нальете кондишина(ленор и другую органику не рекомендуют ,это лакомство для организмов,создающих в последующем вонь из машинки),то при последнем полоскании перед отжимом ваш кондишн будет использован.настоятельно рекомендую снять верхнюю крышку машинки,отсоединить две шлангочки набора воды вверху в кюветку,взять тонкую спицу и прочистить механически трубочки докуда спица влезет,потом можно и пролить лимонкой со шприцом и тщательно закрепить обратно хомутами,я поменял заводские на автохомутики-после этого получите вменяемое наполнение кюветы в разных режимах стирки |
