[Решено] У меня компьютер не устанавливает связи со смартфоном в первый раз он его опозна... BQ BQ-5504 Strike Selfie Max
Вопрос 181425
Екатерина, Москва
Здравствуйте! У меня компьютер не устанавливает связи со смартфоном. В первый раз он его опознал, как проигрывающее устройство. Я удивилась, обратилась к диспетчеру устройств, он обновил драйвер и теперь опознает его как MTP-compliant device. Больше никаких драйверов скачивать не хочет, уверяет, что этот правильный и откат невозможен. А при подключении пишется следующее: "Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19)". Как это исправить? Вероятно, нужен изначальный драйвер, но я обыскала все сайты, для этой марки драйверов нет. Техподдержка bq.ru говорит, что с их стороны все нормально, а это вы разбирайтесь с компьютером и смартфон действительно должен опознаваться, как проигрывающее устройство (кто бы мог подумать). Что вы посоветуете?
Ответы 4
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12078 раз
подключите смарофн. удалите драйвер. пробуйте заного подключить.
Есдли подключаете к порта спереди на корпусе ПК то пробуйте к задним портам. Попрбуйте заменить кабель подключения. Если на ПК какие то системы защиты типа антивируса , фаервола и каких нибудь средств защиты от подключений то нужно все отключать. Часто в офисах такие средства защиты ставят.
Екатерина, Москва
Где найти этот драйвер для удаления? Простите за некомпетентность.
Yuriy,
Диспетчер устройтв -ищите MTP устройство ваше - правой клавишей мышки - удалить драйвер.
Екатерина, Москва
Спасибо, помогло!
