На дисплее пишет  залейте воду  в то время как вода в отсеке есть что можно сдел... Nivona CAFEROMATICA 757 [Ответы 3]
Вопрос 181476
info, Москва
Добрый день. На дисплее пишет "ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ", в то время, как вода в отсеке есть. Что можно сделать?
Ответы 3
Достать емкость для воды и перевернув многократно понажимать на клапан водяного бака, или разбирать и пошагово проверять путь прохождения воды, возможно заклинило турбинку в водяном счетчике
moskvin.newbuh, Москва
Дело в том, что переворачивал и нажимал, не помогает. А если разберу, то слечу с гарантии. Думаю проблема в датчике ответном на поплавок, поплавок работает, поднимается. Что то барахлит, иногда на секунду пишет что всё нормально, а потом опять, залейте воду. Как думаете?
wwaleriyww, Санкт-Петербург
Я разобрал машину, дошёл до места где из контейнера вода сливается в систему, примерно в этом месте, это было пол года назад поэтому точнее не вспомню.
