Для телевизора akai не подходит или объясните как? По инструкции не получается Gal LM-P001 [Ответы 1]
Gal LM-P001
Вопрос 181622
User_q181622, Санкт-Петербург
Для телевизора AKAI не подходит или объясните, как? По инструкции не получается.
МИХАИЛ, Москва
Новичок, Ответы: 8, Оценили: 5 раз
Я ДУМАЮ ДОЛЖНО ПОДОЙТИ.НО ЭТО НЕПРОСТО.И довольно долго.Я сам разбирался 2 дня.И воспользовался способом "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА"Он есть в инструкции,но есть нюансы,о которых не написано.Включите телевизор и направьте на него пульт включив функцию автоматический перебор кода.Лампочка на пульте будет мигать. Когда т.елевизор отключится.Нужно очень быстро (за "2 сек)нажать "ОК"ИНАЧЕ ПРОСКОЧИТЕ СВОЙ КОД!Затем пробуем все основные кнопки пулта.Если кноп.ки не работают---код не ваШ!Снова включаете "Автоматический Поиск".Снова ловите следующий код.Снова проверяете кнопки пульта.И так далее.В какой -то моменнт все кнопки заработают--программы ,Громкость,меню--ЭТО И ЕСТЬ ВАШ КОД.На всякий случай проиндексируете и запишите его на будущее--4 цифры. УСПЕХОВ!!
