Не идёт набор звонка нет гудка и не принимает вызовы Panasonic KX-TCD345RU [Ответы 1]
Вопрос 181696
igor-7779, Москва
Не идёт набор звонка (нет гудка) и не принимает вызовы.
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте питание базового блока.
Проверьте подключение к телефонной линии.
Проверьте линию с помощью другого телефона.
Проверьте регистрацию трубки на базе, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/56234/9, кнопка 8 (пейджинг).
При необходимости сделать регистрацию на базе, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/56234/54.
