Как залить масло в редуктор? Huter GMC-6.5 [Ответы 3]
Huter GMC-6.5
Вопрос 181767
User_q181767, Казань
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130437, Оценили: 12585 раз
Размешайте ЛИТОЛ с любым минеральным маслом типа ТАД-17 чтобы смазка была мягче, или просто залейте 100 грам ТАД-17, или пол стакана ЛИТОЛА через отверстие болта пробки
User_r149517, Краснодар
,,Залить" масло в редуктор без полного разбора редуктора на GMC-6.5 (по кр.мере у меня) -НЕ ВОЗМОЖНО.Причина проста- господа узкопле-
ночные германцы в редукторе не предусмотрели пробки ни для залива,ни для слива во время замены.А чтобы разобрать редуктор,нужно разобрать весь М.Б.практически на молекулы.Что я и сделал сразу после покупки -весна 18-го.при разборе наметил места где будет более-
менее удобно заливать-сливать,просверлил после разбора 2 Ф=11мм,приварил 2 гайки М10,прогнал резьбу после сварки,подобрал 2 болта -пробки нужной длины.Смазал редуктор графиткой,добавил любой трансмиссионки,собрал все на место-сезон отработал.Смазки изначально было прим. 1 стол.ложка,так что накрылся бы он я полагаю в 1-й же день работы.Подшипники соответственно тоже были сухие.И вообще сам редуктор-это ,,полет конструкторской мысли",сальников нет,шестерни к валам прихвачены углекислоткой,ну и т.д.Вообщем как то так.нас дерут(за наши же бабки), а мы крепчаем.работаем.
olexios, Москва
Здравствуйте! Можете скинуть фото, где вы просверлили отверстия?
