При ежедневном использовании пмм в течение 1 5 - 2 месяцев не загораются светоди... Bosch SPV 43M00RU [Ответы 4]
Bosch SPV 43M00RU
Вопрос 181900
Виктор, Москва
При ежедневном использовании ПММ в течение 1,5 - 2 месяцев не загораются светодиоды, индицирующие нехватку соли и ополаскивателя. Используются отдельно моющее средство Finish classic, соль Finish и ополаскиватель Finish. В настройках установки для умягчения воды задано "H04", количество подаваемого ополаскивателя соответствует заданию "r04". Все остальные функции ПММ отрабатываются без замечаний, замечаний к качеству мойки посуды нет. ПММ эксплуатируется с августа 2012 года. До последнего времени (~ до февраля 2018) примерно 1 раз в месяц загоралась индикация нехватки соли и (или) ополаскивателя. После заправки индикация - гасла. Прошу откликнутся пользователей, которые сталкивались с такой проблемой или мастеров, знающих о возможной причине возникшей неисправности.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12590 раз
Судя по описанию проблемы не вижу поводов для беспокойства, если не загораются индикаторы значит вода мягкая, если посуду машина моет хорошо (зачем искать приключений? )
Виктор, Москва
Дело в том, что описанной ситуации предшествовал длительный период (несколько лет), в течение которого машина функционировала в соответствии с инструкцией по эксплуатации, т.е. периодически загорались светодиоды нехватки соли и (или) ополаскивателя, а после добавления соответствующего реагента светодиод гас. Кроме того, определение жёсткости воды в машине происходит не автоматически по информации от какого-то датчика, а на основании соответствующей настройки пользователем. Дозирование соли и ополаскивателя при работе ПММ определяется этими настройками и, рано или поздно, и соль, и ополаскиватель должны закончиться, о чём извещают светодиоды. То, что это не происходит, свидетельствует о какой-то неисправности. Неисправность, видимо, не критична для функционирования ПММ, т.к. видимого ухудшения качества мытья посуды я не вижу, но хотельсь бы понять причину случившегося и, если это не очень дорого, устранить её.
Смотрите зачем в посудомойку сыпать соль? для умягчения воды (жесткая) соль на процесс мойки на качество мойки не оказывает никакого действия а защищает Тен и внутреннюю поверхность от отложений, на качество мытья влияет моющее и ополаскиватель , если посуда вымыта то скорее индикатор ополаскивателя неисправен или жесткость воды в вашем регионе минимальна, узнайте в вашей компании подающей вам воду (водоканале уровень Рн )
Виктор, Москва
Настройка ПММ по дозированию соли выполнена в соответствии с жёсткостью воды, подаваемой в наш дом (информация с сайта водоканала). Но даже если бы вода подавалась очень мягкая и не требовала применения соли, то ПММ этого не знает, она дозирует соль в соответствии с моими настройками. А я задал значение H03 из возможного диапазона от H00 до H07. Если бы ПММ была исправна, соль должна когда-то закончиться независимо от реальной жёсткости воды и об окончании соли извещает горящий светодиод, а он не горит. Самое простое предположение - вышел из строя светодиод. Но мало вероятно, что одновременно вышли сразу оба светодиода - и на соль, и на ополаскиватель. Большое спасибо за участие в обсуждении проблемы и желание помоч!
