![Предохранительный блок Beko CSM 67300 GW [Ответы 1]](/images/1004441/pimg_1005630.jpg)
Beko CSM 67300 GW
Вопрос 181980
Предохранительный блок. |
Предохранитель в даном случае это автомат защиты (есть ли напряжение на нем) при подключении электроплиты, проверить напряжение в розетке исправность вилки, предохранитель может быть установлен на плате управления, возможно что установлен термопредохранитель(защита от перегрева), необходимо разобрать корпус плиты |
Неможу включити духовку і світло в ній, на табло де світло ключ, неможу розблокувати
