Бесперебойник арс back-ups650 работает если он включён в сеть то заряжает аккуму... APC Back-UPS BK650EI [Ответы 1]
Вопрос 182021
Дмитрий, Москва
Бесперебойник АРС back-ups650 работает. Если он включён в сеть, то заряжает аккумуляторную батарею до 14 вольт и подзаряжает подсоединённую к нему аккумуляторную батарею (при выключенной кнопке). Дополнительная батарея подключена для увеличения срока работы потребителей, если вдруг отключится электричество. Когда нажимаешь кнопку включения, то на обоих 12-ти вольтовых проводах появляется сетевое напряжение 205 вольт (между отдельно каждым проводом и землёй). Заметили это случайно, когда один из проводов бесперебойника коснулся заземленной газовой трубы, при этом сработал автомат защиты на 220 вольт (отключилось напряжении на линии). Между самими проводами напряжение больше 12 вольт. При полностью заряженной батарее 14 Вольт. Это непорядок. 2 вольт - безопасное напряжение, а тут на проводах высокое напряжение, а если случайно кто-то коснётся провода и земли? Как устранить этот дефект?
Дмитрий Красильников.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Все разъёмы питания Вашего источника бесперебойного питания как входной, так и нагрузочные, снабжены заземляющим контактом. Проверьте, правильно ли испльзуется у Вас этот контакт. Кроме того, Ваше устройство рассчитано на работу только с одной встроенной батареей, замена которой должна производится при отключенном электропитании. В Вашем случае нарушены условия эксплуатации и меры безопасности работы с электроприборами самим пользователем. В целях безапасности не используйте Ваше устройство, а приобретите другое, специально оборудованное для Ваших целей, и пользуйтесь им. Удачи!
