Скажите   как подключить к ней два сабвуфера и настроить звук 7 1? Asus m5a97 plus [Ответы 2]
Asus m5a97 plus
Вопрос 182077
Olegad30, Хабаровск
Скажите, пожалуйста, как подключить к ней два сабвуфера и настроить звук 7.1?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
два саба вы точно к ней не подключите. да и с 7.1 акустикой не все так просто. как видите выхода всего три на звуковой карте. нужно акустику такую 7.1 у которей есть возможность подключения к трем 3.5jack.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Одновременно использовать два или больше сабиков можно только используя профессиональную аппаратуру с соответствующим микшерским пультом и усилителями. В вашем случае многоканальный звук не обязательно снимать с разъёмов Jack3,5 материнки и фронтальных выходов корпуса. Вы можете установить в корпус так называемый S/PDIF выкидыш (стр. 25 1-17 инструкции). С него многоканальный звук Вашего компьютера можно подавать как на современные AV ресиверы, так и на профессиональную аппаратуру. При таком использовании ресивер сам раскидает звук на подключенные к нему колонки, в том числе сабик/сабики. Удачи!
