У меня такая беда с платой - не работает двухканальный режим у меня две планки d... ASRock fatal1ty fm2a88x+ killer [Ответы 8]
Вопрос 182096
Василий, Гомель
Добрый день! У меня такая беда с платой - не работает двухканальный режим, у меня две планки DDR3 1333 по 4 g. Они работают только в B1 и B2, а в А1 и А2 не работает, при включении даже монитор не загорается.
Ответы 8
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте пожалуйста совместимость модулей памяти с платой, посмотреть можно тут: https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20FM2A88X+%20Killer/index.asp#Memory Кроме того, в спецификации на Вашу плату указано, что при использовании в ней 32-битных процессоров общий объём памяти более четырёх гигов будет работать не корректно или вообще работать не будет. Список совместимых процессоров тут: https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20FM2A88X+%20Killer/index.asp#CPU Ну и напоследок, никто не отменял для решения подобных проблем обновления BIOS. Удачи!
Василий, Гомель
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
на мою материнскую плату подойдут эи драйвера на биос или нет?! https://www.asrock.com/MB/AMD/FM2A88X%20Extreme6+/index.ru.asp#BIOS
Бета BIOS
[Beta]4.20A 2018/3/20 5.25MB Instant FlashASRock fatal1ty fm2a88x+ killer Add NVMe support
После этого я смогу использовать двухканальный режим или нет или надо ставить 4 планки для того что заработал двухканальный режим
На Вашу материнку подходят только эти прошивки BIOS'а https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty%20FM2A88X+%20Killer/index.asp#BIOS Другими прошивками можно просто "угробить" плату, она не загрузится! Ещё раз напоминаю, что перепрошивка не решит Вашу проблему, если компоненты не совместимы между собой.
Yuriy,
чтоб двухканалку включить нужно в A2 и B2 плашки памяти вставить https://mcgrp.ru/files/viewer/159421/25
слоты в любом случае все должны рабоать. если в двух каких то слотах память не работает то или проц неисправне что редко или сама плата.
Василий, Гомель
Если я ставлю в слот А1 и А2 то при включении вообще монитор не включаеться , я пробывал ставить как вы написали , эфект тот же компьютер включается а монитор нет ! У меня две планки по 4 g одной частоты и одного производителя
Василий, Гомель
И BIOS у меня обновлён , может такое быть что только при всех занятых слотов будет включён двухканальны режим?
Yuriy,
при двух слотах тоже должно рабоать. Говорю же, если два слота у вас вообще ни как не работают. То есть даже если одну планку поставить. То похоже что у вас материнка просто неисправная , проц конечно тоже может быть не исправен, ножки гнутые к примеру. Но чаще всего материнка виновата .
Василий, Гомель
Я Вас понял, есть смысл её сделать или нет?
