При включении такой звук в оперативном блоке как-будто коротит затем когда вход... Samsung NP-N102S-B03RU [Ответы 1]
Вопрос 182347
olenec27, Самара
При включении такой звук в оперативном блоке, как-будто коротит. Затем, когда вход в систему выполнен (бывает и до этого не доходит) - выключается со звуком какого-то щелчка. Что это может быть?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Самым важным звуком при работе Вашего компьютера является звук работающего вентилятора. Если вентилятор не крутится, всё остальное становится малосущественным. Если вентилятор тепло выгоняет, то решение проблемы лучше поручить специалисту. Удачи!
