Помогите решить проблему - машинка долго включается и потом мигают кнопки... Indesit WIUN 103 [Ответы 4]
Indesit WIUN 103
Вопрос 182442
Максим, Нижний Новгород
Добрый день! Помогите решить проблему - машинка долго включается и потом мигают кнопки.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12579 раз
Для определения ошибки мне нужны эти индикаторы
Indesit WIUN 103
(отмечены стрелкой) а то что мигает (замок) и (обороты отжима ) это не ошибка , проверить все подключения к воде , электричеству (напряжение в сети) контакты в розетке, проверьте загрузку барабана бельем по весу (недогруз или перегруз) как заливается вода, начинается или нет обороты барабана?
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
эти индикаторы не работают и когда включаешь вилку минут 5 индикаторы не загораються, а после этого начинает мигать замочек и обороты
Уже понял, как ведет себя машина ?
Максим 7 лет назад
она не работает только моргают индикаторы
Михаил, Нижний Новгород
Поверьте разъемы и провода на двигатель. Возможно неисправен двигатель или модуль управления.
