:программой chirp через шнурок занёс стандартные lpd и pmr каналы в регистры пам... Baofeng UV-5R [Ответы 1]
Baofeng UV-5R
Вопрос 182448
Богдан, Севастополь
Добрый день, подскажите, пожалуйста:
программой CHIRP через шнурок занёс стандартные LPD и PMR каналы в регистры памяти. В режиме "MR" по заранее установленным каналам приём\передача происходит без проблем.
Однако, если переключится в режим "VFO" и ввести частоту вручную - рация показывает, что есть несущая, но динамик не издаёт ни звука. Изменение настроек шумоподавления результата не приносит.
В режиме сканирования по частотам - то-же самое. Несущую ловит, лампочка горит, сканирование останавливается - а звука нет.
Сканирование же по каналам работает, как надо.
В чём может быть дело?
User_r225311, Краснодар
проверьте на рациях кодировки R-DCS. T-DCS. R-STS. TSTS. должны совпадать, либо их не должно быть вообще.
Драйвера
