Машина не запускает отжим набирает воду и не сливается после старта программы -... Ariston ARTL 837 [Ответы 5]
Ariston ARTL 837
Вопрос 182458
Сергей, Ростов-на-Дону
Машина не запускает отжим. Набирает воду и не сливается. После старта программы - доходит до режима полоскания, затем сразу "end" и загораются все кнопки.
Ответы 5
Возможно включена программа НОЧНОЙ ЦИКЛ в ней нет отжима https://mcgrp.ru/files/viewer/81061/6
очистить фильтр слива воды при забитом фильтре воду машина не сольет ЧИСТКА НАСОСА https://mcgrp.ru/files/viewer/81061/10
Сергей, спасибо за ответ. А случайно не знаете как сделать сброс ошибок, чтобы убедиться в неповторении проблемы. Машинка полная, хочется прибегнуть в крайнем случае к сливу чтобы почистить фильтр и как отдать замок тогда?
Попробуйте слить воду сбросив конец шланга и петлю на пол ( конец шланга поместить в таз для слива воды) https://mcgrp.ru/files/viewer/81061/3
Сергей, спасибо. Слив со сланга помог. По крайней мере отдала и постирала как в нормальном режиме. Фильтр оказался чистым. Может проблема быть в насосе или это частный случай? Такое нередко случается?
Если далее будет повторятся именно в этом промежутке стирки необходимо осмотреть помпу (контакты в разъеме) и разъемы пресостата (датчик уровня в баке)
