Как включить режим гвс? Отопление работает исправно а из крана течет только холо... Protherm ГЕПАРД [Ответы 1]
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 182477
Олег, Москва
Подскажите, как включить режим ГВС? Отопление работает исправно, а из крана течет только холодная вода. Трубы входа и выхода ГВС холодные. Что делать?
Сергей, Барнаул
Специалист, Ответы: 16, Оценили: 29 раз
Кнопкой MODE выбирайте режим для ГВС, горит символ в виде крана вверху на ЖК табло, а внизу символ в виде батареи. Если при этом после открытия крана не происходит розжиг горелки, то проблема в датчике. Он бывает, что заедает, или мелкие частицы накипи попадают под крыльчатку, его просто нужно снять и прокрутить. Для мастера вопрос 5 минут.
