Холодильник работает в режиме  стандартный  включается и выключается на табло ка... Samsung RL33EAMS [Ответы 1]
Samsung RL33EAMS
Вопрос 182489
Александр, Самара
Холодильник работает в режиме "Стандартный", включается и выключается, на табло, как положено в морозильной камере -18 и в холодильной камере +5. Однако, реально температура соответственно -29 и -5 градусов. Что случилось и как с этим бороться?
Михаил, Нижний Новгород
Похоже, что вышел из строя модуль и холодильник работает по аварийной схеме, повторяя последний цикл работы компрессора.
1. Выключить из розетки и включить через 15-20 минут. Возможно после этого холодильник начнет сбрасывать температуру и станет работать в установленном режиме.
2. Разморозить (не менее 24 часа) и включить снова, после набора температуры, понаблюдать сколько времени компрессор работает, а сколько отдыхает. Если все нормально и фактическая температура примерно равна установленной, значит был сбой системы ноу фрост. Загрузить продукты.
Если ни одно из решений не поможет, то в ремонт.
