Gigaset a420 - мигает базовый блок что делать? Захожу в меню нажимаю базовый бло... Gigaset A420 Duo Black [Ответы 31]
Вопрос 182531
semenovclab, Минск
Gigaset A420 - мигает базовый блок! Что делать? Захожу в меню, нажимаю (базовый блок) и меня выкидывает опять на мигающий экран (базовый блок).
Ответы 31
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте питание базового блока. См.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/47129/18, Мигает Баз. блок.
semenovclab, Минск
Ведущий специалист, Ответы: 23, Оценили: 15 раз
у меня телефон стоит щас на БАЗЕ и заряжается !провод телефонный пока что не подключен потому что на работе нету городского номера! как понимаю питание моей базы впорядке , ну раз зарядка идет!
Подождите пока аккумулятор зарядится.
Сделайте Восстановление настроек базового блока при помощи кнопки, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/47129/16.
Сделайте регистрацию трубки, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/47129/13.
semenovclab, Минск
не могу сделать вотановление базовой станции потому что не могу войти в конфигурации базового блока в меню!в ручную пытаюсь .отключаю станцию, зажимаю кнопку, включаю станцию на зажатой кнопке и удерживаю кнопку 10 секунд. на телефоне не чего не отображается и станция не каких сигналов не дает!трубка заряжена на 70 процентов!что делать??
semenovclab, Минск
как проверить работоспособность базовой кнопки) может она не работает?
semenovclab, Минск
пытаюсь зарегестрировать !мигает регистрация , жму кнопку на станции. пишет через какое то врем (не зарегестрир.)
semenovclab, Минск
почему мне пишет не зарегестрирован?
Сделайте сброс базы кнопкой, выньте аккумуляторы из трубки и вставьте снова.
Проведите регистрацию трубки:
1.На трубке: Меню-Настройки-Трубка-Регистрация трубки-0000-ОК. На экране надпись "Регистрация".
2.На базе, после того как на трубке надпись РЕГИСТРАЦИЯ, нажать кнопку пейджинга на 3-5 секунд.
примерно через минуту трубка зарегистрируется.
Все операции делать рядом с базой.
Ирина 3 месяца назад
У меня такая же проблема, не могу зарегистрироваться, всё время мигает базис, может потому что не прошло 6 часов для зарядки, ну я пыталась вручную зарегистрироваться, вы написали- регистрация трубки-окей, потом я пыталась набрать 0000 ok , при этом нули на дисплее не высвечиваются, а только пик пик пик пик , так и должно быть ?
а потом надпись - не зарегистрировано
semenovclab, Минск
Я извиняюсь за свою настойчивость но у меня пишет ( нет регистрации! Какие есть ещё варианты?
Михаил 7 лет назад
Больше вариантов нет.
semenovclab, Минск
Как сделать сброс базы?? Я отключаю ее а потом с зажатой кнопкой включаю)
Отключите от базовой станции кабель питания.
Удерживая нажатой кнопку регистрации/поиска трубок на базовой станции, снова подключите к нему кабель питания и держите кнопку нажатой не менее 5 сек.
т.е. как нажали кнопку так и держим. Держим кнопку, подключаем кабель, после того как подключили кабель держим не менее 5 секунд.
Михаил 7 лет назад
Есть вариант попробовать зарегистрировать трубку на другой DECT базе, а на этой другую DECT трубку.
semenovclab, Минск
У меня есть база от гигасет а116!может на нее попробовать эту трубку?
Михаил 7 лет назад
Пробуйте.
semenovclab, Минск
Под крышкой трубки есть две точки) Как будто можно сделать сброс замкнув их
Михаил 7 лет назад
Что замыкать, а что не замыкать это на ваше усмотрение.
semenovclab, Минск
все подключения я выполняю без телефонного кабеля,! Это нормально?это не должно влиять на опредеоеноп базой телефона?
Михаил 7 лет назад
Думаю, что это не влияет.
Михаил 7 лет назад
на базе а116 вряд ли зарегистрируете трубку, там даже кнопки пейджинга нет.
Михаил 7 лет назад
Удалось решить проблему?
semenovclab, Минск
Не удалось!не могу понять почему? Может база поломана?хотя чему там ломаться! База не как не хочет синхронизироваться
semenovclab, Минск
Давайте я вам видео скину в Вайбере как я все делаю
Михаил 7 лет назад
А трубка так и пишет Базовый блок?
semenovclab, Минск
Да.мигает базовый блок.
semenovclab, Минск
Акамулятор заряжен
semenovclab, Минск
Он просто не хочет регечтрироваться
Михаил 7 лет назад
Скорее всего все таки база не исправна.
semenovclab, Минск
В домашних условиях можно поченил?
Михаил 7 лет назад
Скорее нет, чем да. Но проверить можно. Вы наверное представляете как трещат компьютерные колонки от сигнала сотового (когда он рядом), так же должны трещать и от трубки и от базы в момент регистрации, проверьте попытка не пытка. У меня к сожалению нет DECT телефона, а то бы попробовал. Поочередно расположите базу и трубку рядом с колонкой где усилитель (питание подходит).
semenovclab, Минск
Попробую дома сегодня
Михаил 7 лет назад
Покопал интернет, нашел похожую ситуацию, промыли плату базы и дефект ушел. Так что как вариант можно разобрать базу и осмотреть плату на предмет окисления и некачественной пайки.
semenovclab, Минск
Я занимаюсь ремонтом , спасибо большое за помощь!!попробую)
Михаил 7 лет назад
Удачи! По результату отпишите пожалуйста.
semenovclab, Минск
Обезательно!
semenovclab, Минск
Буду мыть завтра на работе!
semenovclab, Минск
Доброе утро!я Разобрал и походу есть лишняя деталь! Дайте пожалуйста руководство по Базе как ее собрать)
semenovclab, Минск
Узнайте что за три точки на плате , которые видны в собранном виде через дырочку в базе?
Михаил 7 лет назад
К сожалению сервис мануала на А420 нет.
semenovclab, Минск
Плату помыл , высушил, ноль реакции , сделали все что смогли) , спасибо тебе за все! Ты специалист по домашним телефонам?
User_r182514, Новосибирск
Вставьте вилку в розетку.
qadirnaa,
Младший специалист, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
купите новый телефон
qadirnaa,
1. подождите батарея полный зарядиться.
2. перезагрузите телефон.
3. сделайте заводской настройка.
если это не поможет вас.
4. открывайте плата телефона и посмотрите зайди экран , задней част телефон, и там конденсатор или диод сгорелся, удалите этот элемент и пайайте контакты. ( у меня такая ситуация был и 4й ситуация помогал меня.
dhbs, Баку
Ученик, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
или адаптер вышел из тока или свет у вас отключили
