При зарядке аккумулятора индикатор на зарядном устройстве мигает красным и зелен... Solo 417 [Ответы 10]
Solo 417
Вопрос 182791
behterevm, Новосибирск
При зарядке аккумулятора индикатор на зарядном устройстве мигает красным и зеленым цветом. Что это означает?
Ответы 10
Смотрите пункт 5.2. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА в процессе зарядки горит светодиод красным цветом , при заряженном зеленым , если мигание красного и зеленого нет контакта в разъемах https://mcgrp.ru/files/viewer/237294/11
Анонимный 7 месяцев назад
Да всё просто! Поправьте в батарее предохранители. Ну бл. Деб.
макс горелов, Москва
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 9 раз
При зорятке мигает лампа то красная то зелёная
yuri32, Москва
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 11 раз
а если мигает красным? Аккумулятор новый только купил
Станислав Фёдоров 2 года назад
У меня такая же фигня 👎, не знаю что будет дальше, посмотрим
Юрий, Редмонд
Индикатор зарядного устройства мигает то красным то зелёным.Причина разрыв электроцепи или отсутствие контакта в батарее.Свою проблему я решил так.При помощи лупы осмотрел внимательно контакты + и -,и при помощи маленькой отвёрке подогнул контакт для хорошего соеденения.Проблема была решена.Индикатор загорелся красным и при полной зарядке зелёным.
Анонимный 1 год назад
У меня горит красный индикатор зарядка идёт потом тухнет всё а должно гореть зелёный Эндикатор
Анонимный, Харьков
Не загорается зелёный индикатор при полном заряде аккумулятора.
Анонимный, Киев
Чому пропадає живлення,ставлю на зарядку показує що акб заряджений і знову зявляється живленя
satoninnikolaj8, Редмонд
Ученик, Ответы: 0, Оценили: 3 раз
Почему одновременно горят красная и зелёная лампа на зарядном А 0009820121
Анонимный, Москва
Здравствуй,решил проблему?
Анонимный, Рязань
Индикатор зарядки мигает
halmiftahov, Пермь
11 месяцев назад
Ученик, Ответы: 0, Оценили: 0 раз
одну батарею зарядил на устройстве загорелся зеленый цвет подсоединил вторую цвет на заряднике остался гореть зеленый.почему не красный с но
ля
