Капает вода из-под задней крышки куда входит кроншейн для крепления как устранит... Thermex Hit H10-O [Ответы 1]
Thermex Hit H10-O
Вопрос 182865
belov72, Нижний Новгород
Подскажите, капает вода из-под задней крышки, куда входит кроншейн для крепления. Как устранить? Заранее благодарен.
Гуру, Ответы: 130452, Оценили: 12586 раз
Капать должно с предохранительного клапана(проверить работу) избыточное давление при нагревании выдавливает воду, для этого устанавливают предохранительный клапан, иначе разорвет бак, если уже не порвало по швам, разобрать осмотреть где течет
Инструкция по эксплуатации
