[Решено] Не включается духовка не горит лампочка при включении ищу и не могу найти блок п... Beko CSM 67300 GW
Beko CSM 67300 GW
Вопрос 1830
Сергей, Нижний Новгород
10 лет назад
167 0
Не включается духовка, не горит лампочка при включении, ищу и не могу найти блок предохранителей на плите Веко csm 67300 G
Ответы 6
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
3 0
Посмотрите может поможет это видео
User_r66327, Москва
Смотрите подключение к сети,вытащить панельку с защелок.вместо предохранителей пластины смотрите их.у меня контакт был синий,проверил напряжения нету,подтянул винт до упора.Не поверите все тип-топ!это косяк заводской не протянуты соединения.
smokimo, Новосибирск
Старший специалист, Ответы: 2, Оценили: 66 раз
РЕШЕНИЕ! Вообщем у меня аналогичная проблема ни с того ни с сего перестала реагировать духовка - не горят лампочки не работает вентилятор и тд. В инструкции написано проверить предохранитель, там плавкие пластины где входит питание. Там все ок. В итоге на просторах интернета наткнулся что нужно нажать две левые кнопки одновременно, я понажимал несколько раз и так и сяк и зажимал на несколько секунд, и вуаля! Все ожидал, видимо какой то сброс происходит
Аноним 4 года назад
спасибо, помогло зажать кнопки
Игорь 3 года назад
Круто заработало, а я хотел по гарантии везти, а это не близко, СПАСИБО огромное мучился 2 дня, а тут нажал кнопки и все :)
Владимир 2 года назад
Огромное человеческое спасибо за инфу, думал предохранитель сдох, а она просто заглючила после отключения света. Две кнопки и всё снова работает.
Аноним 2 года назад
Тоже помогло одновременное зажатие двух кнопок. Причём со второго зажатия, максимум секунд 30 на это ушло. Правда до этого разобрал плиту и проверил все контакты) Спасибо за совет!
Аноним 2 года назад
Спасибо от всей души, новая плита, первое включение и такой сюрприз-при установке температуры духовка полностью отключилась. Вы мой спаситель!
Аноним 2 года назад
Какие 2 кнопки?
Аноним 2 года назад
Две кнопки рулят!
Игорь Клео 2 года назад
Сасибо.Дейстительно зажал 2 кнопки секунд на 5 и духовка сразу включилась.
Анонимный 2 года назад
Только не левые, а правые, точне + -
Олеся 2 года назад
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! ПОМОГЛО. А то пироги налепила, а духовка мёртвая и время 21.30.
Евгений 1 год назад
Спасибо огромнейшее. Помогло. Не сразу, конечно. Но фокус удался 😀
Анонимный 1 год назад
Спасибо огромное! Добрый человек!! Тесто для торта готово, в плита не включилась!! Меня чуть инфаркт не схватил!!
Спасибо огромное! :)
Спасибо Вам, добрый человек!
Ольга 1 год назад
Спасибо огромное, помогло, а то уже всю печку перебрали не могли найти причину поломку
Спасибо огромное,хотела мастера вызывать. Готовлю и пеку в духовке часто, без духовки никак. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Александр 1 год назад
Дай Бог тебе здоровья! Всё заработало!
Анонимный 11 месяцев назад
Хороший совет!Помогло!
Спасибо
Вот скопирую текст который нашёл:
Зажимаете две левые кнопки от табло (кнопка меню и кнопка таймера), держите секунд 30 наверное. С первого раза может не получиться, но мне помогает) из серии “танцы с бубном”)
Спасибо за ответ. Удержание кнопок не помогло. Помогло быстрое одновременное нажатие-отпускание этих кнопок. Раз 15-20 нажал-отпустил и всё заработало
Доброго времени суток. Духовка безотказно работала 4 года, и свет отключали и напряжение скакало всегда спокойно включалась. Сегодня черт меня дернул отключить входной автомат, включаю, и началось. Духовой шкаф заморгал и запищал. В интернете нашёл 2 решения. Хорошее (удержание двух левых кнопок(включение и Часы)) и плохое (перепайка конденсатора). Разбирать духовку желания не было я начал манипуляции с двумя левыми кнопками. Целый час давил их и 30 секунд и минуту и две. Ничего не получалось. Шкаф не оживал. Потом (через час) терпение моё закончилось и я стал интенсивно, одновременно нажимать и отпускать эти две левые кнопки. И, о чудо после 15-20 быстрых, одновременных нажатий, духовой шкаф ожил. Ура! Друзья, если у Вас случилась подобная проблема, не торопитесь обращаться в сервис и разбирать духовку. Вам в помощь две левые кнопки, экспериментируйте, зажимайте и удерживайте или, как я интенсивно нажимайте и отпускайте. Духовой шкаф BEKO меня приятно сегодня удивил. Надеюсь Вам, как и мне помножит манипуляция с кнопками.
Аноним 3 года назад
Помогло, спасибо
Мария 2 года назад
Спасибо! Помогло😁
Аноним 2 года назад
Спасибо тоже помогло
Николай 2 года назад
Огромное спасибо! Раз 10 удерживал и отпускал эти 2 кнопки. Духовка заработала!
Аноним 2 года назад
Большое спасибо на тоже помогло
Аноним 2 года назад
Та же история сегодня случилась, нажимала кнопки и так и сяк, ничего( выдернули из розетки, вставили обратно- и опа, все заработало 🤣 видимо от частых отключений энергии тоже в мозгу переклинило..надеюсь, что постоянно не станет так отключаться
Спасибо! Реально помогло!
Спасибо! На духовке 24301В размутилось после нескольких удержаний
Ура! Заработало! Спасибо!
Елена 1 год назад
lyubasha-57 1 год назад
Урааааа! Спасибо! Вы мой спаситель!
kobrita91 1 год назад
Ребята! Дай Бог Вам Зоровья за подсказку! Из разетки вытаскивала и снова включала. А тут просто две левые кнопки! Сразу получилось и всё заработало! СПАСИБО!
Сердечно благодарю всех!
Спасибо 🙏 большое вам всё получилось
И мне помогло! На электролюксе после отключения света не включался тэн и лампочка - зажала плюс и минус на полминуты, духовка ожила
Всем здравствуйте!Перестала греть духовка, вообще не включалась! Ну думаю копец! Проработала год и вдруг ни с того ни с чего проблема. Прочитала ваши коменты ииии, нажимала кнопкой -реакция ноль, выдернула из розетки -ноль и уже тогда думаю проверю лампочку в духовке, сняла плафон, посмотрела вроде нормальная лампочка, плафон закрутила обратно и о ЧУДО! ДУХОВКА ВКЛЮЧИЛАСЬ!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОПЫТ, видимо у этих плит болячка такая. Да, и свет у нас часто отключают.
Нинель 4 месяца назад
Спасибо огромное!
Анонимный 2 месяца назад
обалденный способ! Сработал с 3 попытки!
User_r312885, Новосибирск
Блин спасибо у вуаля😁💪.. У меня только переключатель сгорел заменил и все равно не работал. И тут я наткнулся на твой комент
Все спрацювало!Супер!
Шурик, Москва
Все отлично! Спасибо огромное за наводку.
Спасибо огромное. На третьем нажатии кнопок все заработало
Наде 1 год назад
Спасибо большое, совет отличный, кнопки нажимал, нажимал и заработала.
Надежда 1 год назад
Спасибо за совет, всё заработало.
Наталья 1 год назад
Спасибо огромное за совет про "две кнопки". После переезда включаю духовку, а она не работает 😭 Хотела вкусняшки для собачки высушить. Нарезал, разложила на протвинь, а духовка вообще не включается: ни свет, ни вентилятор, ни температура. Плита со столешницей заделать герметиком. Чуть не разревелась. Как мастеру подлезть туда?
Не надеясь ни на что, полезла в интернет, и нашла этот "золотой" совет. Нажала на 2 кнопки, поддержала 30 секунд и .Валя, духовка заработала!
Собачка дождётся своих вкусняшек!
Алексей Гатауллин 1 год назад
Спасибо за совет!
