Сколько времени по норме приблизительно должно уходить для охлаждения холодильно... AEG S 86378 KG [Ответы 3]
AEG S 86378 KG
Вопрос 183012
Сергей Александрович, Москва
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сколько времени (по норме приблизительно) должно уходить для охлаждения холодильной камеры после отключения? Комнатная температура +21 градус, настроен холодильник на +5 градусов. Спасибо.
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
Приблизительно от 5 до 12 часов, пока не погаснет красный предупридильный сигнал, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/136762/23.
С инструкцией ознакомился. Спасибо. Там ничего не нашел по моему случаю: Компрессор холодильной камеры работает БЕЗ остановки (рука еле терпит температуру) и при этом НЕ МОЖЕТ опустить температуру внутри камеры в течение 7 часов с +10 градусов до +5 градусов. "специалисты", которые приезжали не могут устранить проблему - предлагают подождать более серьезных последствий (за диагностику деньги берут). Звоню на сайт АЕГ, диспетчер принимает заявку, а приезжают "мастера" широкого профиля, которые занимаются ремонтом всех марок холодильников (один из них даже никогда не видел такого холодильника, но ремонтировать приехал.) Результат нулевой.
Где найти знающего мастера? Спасибо.
User_r121944, Москва
у меня от 2 до 2,5 часов
