Проблемы с котлом seoul
1 отопление: включается нагрев загорается лампочка слы... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 4]
Проблемы с котлом seoul 1 отопление: включается нагрев загорается лампочка слы...
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 183108
Leonaha, Челябинск
Здравствуйте!
Проблемы с котлом SEOUL.
1. Отопление: включается нагрев, загорается лампочка, слышно, как зажегся газ, тут же выключается. Так может включаться-отключаться раз 6-10. Потом включается и работает.
2. ГВС, открываю кран с горячей водой, идет холодная, так же несколько раз включается-отключается нагрев. Температура теплоносителя в системе отопления падает до 15 градусов.
Закрываю воду, открываю, включился нагрев. Замечено, что чаще всего, так происходит при неполном открытии крана горячей воды. Ошибок не было. Подскажите, что делать?
Ответы 4
Евгений, Ярославль
Специалист, Ответы: 43, Оценили: 50 раз
Страница 9 инструкции: при открытии крана горячей воды котел переходит в режим гор. воды, а после закрытия снова в режим отопления. Поэтому в контуре отопления температура снижается во время подготовки горячей воды. Горячая вода готовится в тепло обменнике, в контур которого и подается вода из контура отопления. При неполном открытии очевидно не хватает напора и датчик не срабатывает. Открывайте кран горячей воды полностью. Почитайте инструкцию повнимательней.
Leonaha, Челябинск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
А что делать с включением-отключением нагрева? Он (котел) так минуту может "пыхтеть" безтолку.
Евгений, Ярославль
Просто не стоять эту минуту возле котла и не обращать на это внимания. Логика этого котла не поддается пониманию.
Leonaha, Челябинск
Забился теплообменник. Маленько прочистили. Сейчас работает, но в режиме гор.воды ревет как самолет на взлете.
