![Недавно купил данное устройство драйвер с диска установился а программа ls-usbm... Sven GC-W800 [Ответы 4]](/images/1222870/pimg_1668245.jpg)
Sven GC-W800
Добрый день. Недавно купил данное устройство. Драйвер с диска установился, а программа "LS-USBMX 1 2 3 Steering." - нет! Не могу настроить руль. На официальном сайте пишут, что можно открыть настройки через панель управления. Я так делал, калибровал руль, если это можно так назвать. В этих настройках нельзя переназначить кнопки, нельзя настроить вибрацию. Каждый раз при открытии настроек, кнопки нажимаются по-разному, т.е., например, при нажатии на кнопку "1" на руле в панели настроек мигает "1", в следующий раз может мигать "3" и т.д. В играх настройки (привязки к кнопкам) сбиваются, вибрация вообще не работает. Честно, я крайне недоволен покупкой. Наверное, сдам назад по гарантии. |
Если у вас руль в калибровке реагиурет то все ок. калибровка кнопком настройка их в игре должна происходить . Попробуйте перед установкой проги для калиброчки выбрать режим совместимости. Но скорее всего эта программ просто не для вашей версии ОС. Для какой нибудь win 7 или Xp Драйвера откуда брали, с ждиска или с официального сайта. На диски наверное старье и нужно новую версию . |
руль такое Г. мёртвая зона начинается уже с середины, подрулевые лепестки и кнопки (7 8) отображаются как газ и тормоз кнопки (5 6) как кпп кнопка 1-как 3 а кнопка 2-как 4 и педаль газа на 3-й день начала скрипеть |
полностью согласен,я расстроен этим приобритением |
Какие организации являются импортерами игрового руля GC-W800 в России и Украине?
