У нас машинка стирает самое малое - 3 ч даже на полоскании как исправить? Indesit IWSE 5105 [Ответы 3]
Indesit IWSE 5105
Вопрос 183255
User_q183255, Ростов-на-Дону
У нас машинка стирает самое малое - 3 ч. Даже на полоскании. Как исправить?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130426, Оценили: 12584 раз
Стирает и не выдает ошибок? Проверить чистоту фильтров слива и залива воды(долго сливает и долго заливает воду) https://mcgrp.ru/files/viewer/5338/10 , может быть неисправен тен нагрева воды , проверить нагрев воды (*поставить стирку с максимальным нагревом воды)
Ник, Нижний Тагил
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 3 раз
Доброго времени суток!Примерно такаяже проблема была у меня - стирала, стирала, стирала долгоооо и не отжимала, просто полоскала, даже воду не нагревала. Проверили фильтр - чистый, забор воды - претензий нет, слив есть. Уже вызвал мастера, он "прозвонил" мультиметром блок управления(проверил сопротивление его) и "приговорил его долго жить", "прозвонил" нагревательный элемент - он идеальный. Блок Управления забрал на перепрошивку, когда его установили, после перепрошивки машинка заработала как надо. ВОЗМОЖНАЯ причина выхода из сторя блока управления - неправильный слив воды(у меня высоты необходимой не было) и вода, которая оставалась в сливном шланге поддавливала на блок управления и он вышел из сторя(Ээээээээээ.но это не точно).
Лучше вызвать мастера или самому прозвонить Блок Управление и посмотерть его сопротивление!
Кстати перепрашивка Блока Управления обошлась в 4,500 !
СМАмастер, Нижний Новгород
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Скорее всего сливной шланг лежит на полу(его надо поднять выше уровня бака) или же не исправен тэн
