[Решено] Просмотр видеосъёмки в самой камере безупречен но при  переброске  в ноутбук или... Sony DSC-HX300
Sony DSC-HX300
Вопрос 183278
Дым, Чебоксары
Просмотр видеосъёмки в самой камере безупречен. Но при "переброске" в ноутбук или на флешку, смотреть мучительно! Звук и картинка кратковременно прерываются, пропадают, замедляются. В общем - кошмар невозможный! Помогите, пожалуста, подскажите, как быть, что делать?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Учитывая то, что Ваш аппарат имеет весьма серьёзные технические параметры, он соответствующим образом и формирует видеоряд высокого разрешения с замешиванием в него качественного звукового сопровождения. Готовый видеофильм, снятый Вашим аппаратом требует для просмотра в максимальном качестве компьютера соответствующих технических и скоростных характеристик. Чтобы видеоролики нормально просматривались на посредственном компьютере, снизьте качество разрешения и звука на Вашем фотоаппарате до минимума при записи и оцените результат.
Дым, Чебоксары
Спасибо. А как это сделать? Я любитель. Такая камера у меня впервые
На стр. 54 инструкции показано, как выбрать низкое разрешение для фотосъёмки (VGA), таким же образом выберите низкое разрешение для видеосъёмки. Изучите пожалуйста инструкцию к Вашему аппарату, это убережет от дальнейших проблем с эксплуатацией и обслуживанием.
Дым, Чебоксары
спасибо, уважаемый klaus!
Дым 7 лет назад
Нет в инструкции никаких 54 страниц. - их в общем и целом - 39. И что такое vga? Я люблю по-русски, а не по-марсиански.
