Можно установить двухрядный окучник на техас 532? Справится ли? Texas Lilli 532 B [Ответы 1]
Texas Lilli 532 B
Вопрос 183357
dever18, Екатеринбург
Можно установить двухрядный окучник на Техас 532? Справится ли?
Юрий, Самара
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 5 раз
Поставить можно, и с нагрузкой справится, но пришлось бы установить утяжелители на грунтозацепы, чтобы грунтозацепы не буксовали (на тяжелой почве), и в этом случае вы должны еще разместить грунтозацепы так, чтобы каждый грунтозацеп шел по своему междурядью, тоже самое необходимо при использовании дискового окучника. При повторном окучивании вам нужны грунтозацепы большого диаметра, так как редуктр мотокультиватора будет задевать ряд картофеля. Если с однорядным окучником диаметра 340мм будет достаточно, то для двухрядного надо как минимум диаметр 500мм. При увеличении диаметра грунтозацепов у мотокультиватора значительно увеличивается скорость почти в 1,5 раза. В этом случае для комфортной работы необходимо будет дополнительно установить уменьшитель хода (можно ременный, можно цепной). С использованием ходоуменьшителя возможности мотокультиватора значительно расширяются, можно использовать с картофелекопалкой, плугом, снегоотбрасывателем. Следует учесть, что используя ременный ходоуменьшитель повышается нагрузка на редуктор мотокультиватора, размещается около выходного вала двигателя. С цепным ходоуменьшителем такой нагрузки нет, и размещается он на оси, где устанавливаются фрезы. Первоначально я использовал однорядный окучник, а вместо грунтозацепов использовал 2 фрезы, развернув их тупой стороной вперед и переставив на фрезах по 2 лепестка обратной стороной, так чтобы все лепестки фрез были повернуты к редуктору, и рыхлит и окучивает и ботву не цепляет. Но была проблема с уклоном участка и при работе на фрезах мотокультиватор стаскивало в сторону (вправо или влево), пришлось купить грунтозацепы 340х90х30(диаметр грунтозацепов х ширина грунтозацепов х диаметр вала).
