При включении зарядки световой индикатор еле-еле горит а потом вообще перестает... Jabra BT2010 [Ответы 1]
Jabra BT2010
Вопрос 183358
jayjay99, Кострома
При включении зарядки световой индикатор еле-еле горит, а потом вообще перестает гореть. И как узнать, включился он или нет?
Yuriy,
когда перестает гореть по идее зарядился значит. Но раз у ва каснет быстро и если горит индиакатор то похоже гарнитура не исправна и скорее всего аккумулятор встроенный совсем износился. плохо только то что поменять его не получится просто так. корпус запаян и придется резать ее . Да и аккумуляторов таких не продают особо нигде.
