Включаю машинку выставляю режим запускаю звучит щелчок о начале раньше после нег... Electrolux EWT825 [Ответы 3]
Electrolux EWT825
Вопрос 183393
demon6901, Симферополь
Здравствуйте, включаю машинку, выставляю режим, запускаю. Звучит щелчок о начале (раньше после него начинался залив воды), потом более тихий щелчок и затем ещё один, как на выключение. И всё. Стирки нет. Подскажите, что делать?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12590 раз
Проверить все по неисправностям https://mcgrp.ru/files/viewer/67772/11 к этому проверить еще напряжение в сети и давление в водопроводе
Решил проблемм так, проверил щётки на двигателе..
Оказалось одна стёрлась и перестааприжиматься к ротору. Заменил, всё заработало. Спасибо за помощь.
Советую ротор (а именно коллектор где контачат щетки ) немного обработать, 1 прочистить иголочкой между ламелями (АККУРАТНО НЕ ЦАРАПАЯ ЛАМЕЛИ)можно прямо со щетками, затем нулевкой (шкуркой желательно с стеклянным напылением)проворачивая его отшлифовать до зеркала(не тереть на месте а проворачивать), затем смочить немного в спирте льняную тряпицу и протереть коллектор, после этого посушить двигатель и его обмотки феном не особенно перегревая, будет работать долго
