Пропал сигнал при снятии с базового блока при вызове после набора номера в трубк... Texet TX-D7455A [Ответы 1]
Texet TX-D7455A
Вопрос 183633
Сергей, Пенза
Пропал сигнал при снятии с базового блока. При вызове после набора номера в трубке тишина, сигнал не поступает абоненту. При звонке на этот телефон сигнал есть, но при нажатии кнопки вызова ничего не слышно.
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте уровень громкости в трубке, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/46945/30.
