Очень редко включается компрессор примерно один раз в день  в чем может быть про... Beko CS 332020 [Ответы 3]
Beko CS 332020
Вопрос 183760
Илья, Москва
Здравствуйте! Очень редко включается компрессор (примерно один раз в день). В чем может быть проблема?
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте температуру в камерах при помощи термометра. При необходимости прибавьте охлаждение, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/33234/5, рис.5.
Возможно вышел из строя терморегулятор.
Илья, Москва
Охлаждение стоит на максимуме. После включения компрессора вода в морозильной камере замерзает. Через некоторое время, т.к. компрессор не работает, все размораживается. Потом опять всё заново.
Если компрессор в течении дня даже не пытается включится, то неисправен термостат.
