Можно ли для увеличения расстояния передачи сигнала wi-fi от основного роутера и... Tp-Link TL-WA850RE [Ответы 2]
Tp-Link TL-WA850RE
Вопрос 183856
Юрий Алексевич, Новосибирск
Можно ли для увеличения расстояния передачи сигнала Wi-Fi от основного роутера использовать 2 или 3 репитера, т.е. связать их в цепочку?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Через репитеры можно увеличить зону действия wifi
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Больше одного репитера обычно никто не использует, так как сам репитер работает в режиме повторителя и автоматически не может линковаться больше чем к одному источнику при собственной раздаче. Но это относится к ширпотребовским репитерам, а при использовании промышленных с возможностью трансляции можно увеличить зону охвата до 15 км, но это стоит безумных денег. Попробуйте выбрать один мощный ширпотребовский репитер и оптимально его расположите, возможно этого будет достаточно. По соотношению зоны охвата к цене, думаю лучше всего NETGEAR EX7500, можно что-то выбрать из TP-link'ов. Удачи!
