Что делать? Поменял сливной насос на стиральной машине и при запуске срабатывает... Samsung R833 [Ответы 1]
Samsung R833
Вопрос 183872
Владимир, Москва
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делать? Поменял сливной насос на стиральной машине и при запуске срабатывает замок люка и сразу же включается насос и постоянно работает. Что делать?
При запуске и должен срабатывать замок люка загрузки белья, от насоса должна подключатся трубка (это пресостат) датчик уровня , проверить герметичность трубки и ее подключение, в этой трубке должно создаваться давление и контакты работать, в вашем случае пресостат из за нарушения герметичности постоянно(включены контакты на включение насоса)
видео информация о пресостате(датчике уровня)
