Машинка при отжиме сильно вибрирует шум такой что ощущение барабан слетел муж от... Indesit IWB 5083 [Ответы 3]
Indesit IWB 5083
Вопрос 18397
Галина, Москва
11 лет назад
Здравствуйте! Машинка при отжиме сильно вибрирует, шум такой, что ощущение барабан слетел. Муж открыл заднюю стенку: там есть железное колесо на котором крутится ремень, вот это колесо при сильных оборотах отжима бьется видимо о барабан. Что это? Спасибо. С уважением, Галина.
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если стиральную машину разобрали, значит проверьте люфт шкива - это "то самое колесо". Проверять нужно при обесточенной машине, вилку сетевого шнура в розетку не вставлять! Шкив должен жестко сидеть на валу двигателя.
Галина, Москва
11 лет назад
Спасибо. Только вот как укрепить этот шкиф? В нашей модели IWB 5083 индезит стоит неразборный бак. С ув. Галина
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Сначала определиться со степенью выработки. Как закрепить - исходить нужно от типа посадки. Если вал, то можно использовать втулку, которая потом прессуется. При наличие мобильного сварочного полуавтомата - приварить. Даже, если шкив чугунный, то все равно можно использовать сварку. Тут зависит от квалификации и уровня знаний сварщика. Если сварщик имеет инженерное образование и опыт сварки разнородных сплавов - справится с задачей.
