Что означает постоянно горящая лампочка на материнской плате? Почему материнская... Gigabyte 8S651MP-RZ [Ответы 3]
Gigabyte 8S651MP-RZ
Вопрос 184022
aleksej_rudakov_02, Тамбов
Что означает постоянно горящая лампочка на материнской плате? Почему материнская плата не даёт картинку?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Лампочек на обычных материнских платах, насколько мне известно, нет, но есть различные светодиоды и светящиеся токопроводящие дорожки. На Вашей плате тоже есть сервисный светодиод, о назначении и функции которого можно прочитать на стр. 15 инструкции. Кроме того, Ваша плата оснащена простеньким интегрированным видеоконтроллером чипсета SiS651, который практически не распознаётся современными операционными системами. Попробуйте установить дискретную AGP видеокарту, например GeForce 980 или что-то подобное и посмотрите, если загрузиться в настройки BIOS при этом не получится, то смело выбрасывайте материнку. Удачи!
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
показывается что питание есть.
насчетк не дает картинки лампочка не причем.. разбираться нужно..подключайте динамик и слушайте сигналы. По ним понять можно в чем ошибка , по количеству писков. Если вообще тишина и с дискретной видюхой как веш советовали вообще нет ни какого изображегния то мтеринку на выкид.
virczv, Нижний Новгород
Проверь процессор
