Можно ли на фрезы поставить по три ножа нужна схема установки Huter GMC-7.0 [Ответы 5]
Huter GMC-7.0
Вопрос 184132
User_q184132, Новосибирск
Можно ли на фрезы поставить по три ножа. Нужна схема установки.
Ответы 5
gmv.79, Москва
Специалист, Ответы: 24, Оценили: 72 раз
Конечно можно.точнее иначе никак и не получится.в комплекте 24 ножа и 24 болта с гайками.на 8 монтажных пластин как раз по три штуки.
Вильдан, Тюмень
Новичок, Ответы: 11, Оценили: 1 раз
Можете на картинке как-то показать, у меня 8 квадратных монтажных пластин, как на них закрепить по 3 ножа не пойму, по 4 получается установить на 6 пластин а 2 монтажные пластины остаются без ножей. Спасибо!
gmv.79, Солнечногорск
Как бы это вам объяснить подоходчивее.
На каждой из 8 монтажных пластин просверлены по 6 отверстий.Ножи нужно располагать по кругу через 120 град . крепить между собой и к пластине болтами внахлест.попробуйте приложить ножи по отверстиям все поймете.
Вильдан, Тюмень
Спасибо! Разобрался. Там всё элементарно. Зачем такое количество пластин: на песок больше, на глину меньше?
gmv.79, Москва
Не думаю.видимо производитель посчитал что мощности двигателя и запаса прочности конструкции редуктора хватит на эту ширину культивирования.у меня суглинок.роется хорошо,хотелось бы плугом попробовать,но рамы как таковой нету цеплять плуг или тележку опасно.вырвет прицепное из редуктора.буду делать цельную раму.
