Доборого времени суток устройство tantos loki sd 2-я панель - установлена на 2 э... Tantos loki [Ответы 1]
Tantos loki
Вопрос 184168
Александр, Санкт-Петербург
Доборого времени суток! Устройство Tantos loki sd (2-я панель - установлена на 2 этаже, 1-я Tantos loki - установлена на 1 этаже у входной двери). Всё работало нормально (на передней панели горели одновременно два индикатора (у кнопок просмотра и пересылки вызова), но после отключения и включения электричества на 2 этаже на Tantos loki sd горит индикатор только над кнопкой просмотра и постоянно включен динамик - слышно, что происходит на улице. Что нужно сделать, чтобы отключить динамик в режиме "ожидания"? Чтобы он включался только при входящем вызове?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Ваша проблема комплексная, быстрее и дешевле будет вызвать специалистов, обслуживающих домофоны (или установщиков). Они локализуют дефект и заменят неисправный блок. Самостоятельно, не имея опыта, Вам будет довольно проблематично выявить дефект и устранить его. Удачи!
