Пихма 7200 перестал включаться при соединении блока питания с принтером при вклю... Canon IP7240 MEA [Ответы 1]
Canon IP7240 MEA
Вопрос 184229
User_q184229, Абакан
Пихма 7200 перестал включаться, при соединении блока питания с принтером, при включении вилки чувствуется наличие тока в цепи. При отключении блока питания от принтера - тишина.
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 445 раз
Надо проверять все входные напряжения и выходные на плату управления. Так же погялдеть сколько с самого блоки питания выходит. Если не разбираетесь лучше отдать в сервис. Т.к нужно разобрать весь МФУ. Так же если у вас долго стоял в таком состоянии скорее всего засохли картриджи и печатающая голова, тогда проще выкинуть и купить новый.
