Скажите   как выключить повтор песни? Tesler PSS-555 [Ответы 14]
Tesler PSS-555
Вопрос 184277
Мага, Москва
Скажите, пожалуйста, как выключить повтор песни?
Ответы 14
Yuriy,
кнопки повтора нет. трек назад потом трек веперд только если.
coroleov.andrei2012 5 месяцев назад
Сам мучился , но допёр . Одновременно нажать М ( меню ) и кнопку минус чтобы выключить , Включить М и кнопку плюс .
Антон, Москва
тоже перестала переключать треки!
Александр Тагунов 6 лет назад
Сижу неделю экспериментирую с кнопками, а у Вас получилось отключить повтор?
Анонимный 1 год назад
Кнопка плей удерживать подольше
Да, спасибо за совет. Кнопку плэй нужно подержать при проигрывании, и всё, проблем нет.
Алексей Плужников, Абакан
Такая же чепуха. Даже флешку форматировал, а толку нет. Один трек играет постоянно, пока не переключишь. Может перепрошить как-то можно? Хотя прошивку не нашёл.
Ищи на этом сайте .ВСЁ выложил , Удачи .
Александр Тагунов, Киев
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Да, а я собрался сегодня попробовать флешку перепрошить. Самое интересное, что через блютуз с телефона повтора нет.
Не мучайся . сделай как я написал . читай сайт .
Geniral-Polka, Саранск
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 10 раз
Доброе время суток , скажу так нужно задержать одновременно 3 кнопки со снятия повтора одной и тойже компазиции . догодаться тут легко , намек дам на то что есть МП3 плеера где ставиться за счет 3-х кнопок повтор . По этому попробуйте зажать плей + кромкость И переключения режима функционала тогда ваш режим повтора должен поменяться, и встать на режим стондарта. Удачи! Если не получится пишите на почту свяжусь с вами для помощи.
X007X 5 лет назад
Пробовал зажимал три кнопки. Не помогло( может быть есть какие-то другие варианты?
User_r329898, Чита
Добрый день, решили проблему с повторным воспроизведением? Сегодня тоже мучаюсь: портативная колонка играет все песни повторно, пока не переключишь в ручную на следующую. Как быть если решили?
Да я выкинул её давно уже.
Дмитрий, Тюмень
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 4 раз
Мне помогла прошивка🧐 Еле-еле Добился от службы поддердки "Tesler"
Прошивка PSS-555 Tesler.rar
Всего лишь надо было на колонке нажать М и минус . одновременно .
User_r350857, Арзамас
Так попробуйте нажать на стрелочки внизу правого угла, если они синие то значит трек на повторе , нажмите на них они станут обычными и повтор уберётся
natalya50000, Новосибирск
а мне вот наоборот надо чтоб трек играл на повторе. как это сделать? кнопки повтора нет
:ми кнопку М т.е. меню и пауза и кнопку плюс ОДНОВРЕМЕННО . И будет тебе счастье .
Камил, Екатеринбург
Зажмите на несколько секунд кнопку пауза стоп помогло
Анонимный, Нижний Новгород
Кнопка плей
ksusha140591, Нижний Новгород
Кнопку плей удерживать подольше
coroleov.andrei2012, Челябинск
5 месяцев назад
Слушать ВСЕМ . Надо нажать кнопку М ( это рлей и пауза ) и одновременно кнопку минус т.е. -- . Чтобы включить . кнопку М и + . Очень просто .
Прошивка
